Mp
Le 25/07/2010 à 10h07
epaisseur minimale de plaque wedi pour carrelage Autres
Y a-t-il une épaisseur minimale de panneau mural wedi à prévoir pour supporter le carrelage mural? le conseiller revendeur a prévu du 6 mm pour en partie verticale de la douche.
Est ce suffisant?
Merci de votre réponse
MP
25/07/2010 à 13h07
Pour les parties murales il n'y a pas d'épaisseur minimum. Si vous devez poser des panneaux sur une hauteur de 2,50 m, je vous conseille d'utiliser un panneau de 10 mm d'épaisseur ( dimensions : 250X60 cm).Les panneaux de 4 et 6 mm font 125X60 cm. Les panneaux sont collés au support avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex. Au préalable sur un support poreux ( placo, plâtre, carreau de plâtre, siporex, carreau de brique etc.....) vous devez appliquer un primaire type Iboprim de Weber et Broutin. De plus sur les panneaux de 4 et 6 mm il est conseillé en plus du collage de faire des fixations mécanique avec des chevilles adaptées au support.
francis Dumas Wedi France
