Rlf
Le 13/04/2012 à 18h04
Epaisseur de colle sous et sur panneaux au sol Systèmes de panneaux à carreler
J'envisage d'utiliser des panneaux WEDI d'épaisseur 30 mm pour isoler le sol d'une salle de bain. Les panneaux seront collés directement sur un ancien carrelage en bon état et plan.
Je voudrais connaitre les épaisseurs de colle à prévoir entre :
- la face inférieure du panneaux WEDI et le support (ancien carrelage).
- la face supérieure du panneau WEDI et le nouveau carrelage d'épaisseur 8 mm.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
14/04/2012 à 08h04
Pour coller les panneaux au sol il faut utiliser un peigne à colle en denture 10 mm sur le support, et faire un beurrage au dos du panneau à l'aide d'une spatule lisse.
Pour la pose du carrelage le même peigne sur le support et beurrage au dos du carrelage pour un carrelage d'une dimension supèrieure à 20X20 cm.
la pose des panneaux et du carrelage se fait avec une colle en poudre de type C2 ou C2S1 ex: keraflex de Mapei ou weber col flex de Weber et Broutin.
Une fois posé l'épaisseur de colle est d'environ 6 à 8 mm pour les deux opérations.
F.Dumas Wedi France
