Pimdou
Le 04/11/2016 à 12h11
Epaisseur de colle et application sur rehausse pour receveur Systèmes de panneaux à carreler
J'ai parcouru votre forum très riche en informations et je me lance dans la conception d'une rehausse en panneaux de 50 sur la tranche. Je vais coller les éléments entres eux et aux sols avec un mortier colle flex C2.
Néanmoins j'ai quelques questions  sur la réhausse :
1- Quelle épaisseur de colle pour coller les éléments de la structure entre eux et sur le sol et avec quoi appliquer la colle (langue de chat ? peigne de 10 ?)
2 - Dois je faire un double encollage  ?
3- Est ce qu'en plus je dois coller les éléments périphériques de la rehausse aux murs ?
04/11/2016 à 13h11
L'idéal et cela est bien plus simple à réaliser est d'utiliser du mastic colle polymère wedi 610 en cartouche.
Le mastic 610 permet :
 - d'assembler les éléments de rehausse
- de coller la rehausse au sol
- de coller le receveur sur la rehausse.
pour ces deux derniers collages on applique juste un cordon de mastic le long des éléments de rehausse.
attention de bien penser à sceller le corps de siphon au mortier chape dans la réservation centrale prévue sur la rehausse.
PI
Pimdou
04/11/2016 à 14h11
Merci pour votre réponse, je voulais mettre de la colle pour combler les quelques millimètres de planéité qui peuvent faire parfois défaut sans avoir besoin de faire un ragréage.
J'espère que cette solution à base de colle C2 sera suffisante
J'ai bien pensé aussi qu'il faudrait sceller le corps du siphon et je suppose qu'il faut aussi remplir les vide de la réhausse pour éviter l'effet tambour.
04/11/2016 à 15h11
Ce n'est pas tant l'effet tambour que l'opportunité de faire un peu d'acoustique avec la rehausse...pour cela remplir les cadres hors zone de siphon par de la laine minérale en vrac.
bon trazvaux à vous
