Stone
Le 11/03/2008 à 20h03
Encore une question receveur douche Douches à l'Italienne
Tout d'abord bravo pour ce site !
Alors voilà j'aimerais avoir qq conseils sur les différentes étapes à réaliser avant de placer un receveur wedi.
J'ai l'intention d'acheter un receveur 180x90 et le découper de façon à en faire une de 180x80 en découpant 5cm de chaque coté. Quel est le meilleur outil pour découper ?
Comme le Easy-set n'est pas dispo dans cette dimension, j'ai l'intention de faire une chappe moi-même. Pour ce qui est de l'étanchéité, qu'est-il conseillé de mettre sur le sol (béton) avant de poser la chappe ? Que faut-il mettre au dessus de la chappe ? Que faut-il mettre au dessus du receveur ?
Bref tous les conseils sont les bienvenus
il est probable que le receveur sera au dessus du niveau de la chappe, à ce moment là j'aimerais surélever le niveau de la chappe sur l'entièreté de la sbd avec des panneaux wedi, comment faire la jonction entre le panneau et le receveur ?
Merci d'avance pour votre aide.
22/03/2008 à 17h03
La découpe d'un receveur de douche se fait avec une scie égoine.
La rehausse easy set est disponible dans la dimension que vous souhaitée.
La jonction d'un panneau et du receveur se traite avec la bande étanche que vous collez avec une colle à carrelage flexible ( type keraflex de Mapei).
En m'excusant pour cette réponse tardive,
francis Dumas wedi France
