Arnaudl
Le 10/06/2011 à 11h06
Douche Plain Pied sur plancher Bois Douches à l'Italienne
Je m'interroge sur les solutions techniques de mis en oeuvre de douche plain pied en étage sur plancher bois.
La robinetterie sera intégrée, les supports muraux sont des cloisons
Ce qui me gène dans le receveur wedi, c'est la consolidation de la bonde qui est impossible dans mon cas (plancher bois sur poutre)
Peut on envisager la mise en oeuvre de wedi combinée avec le Bâti-support Duofix PLUS douche de plain pied de Geberit ?
Si oui, comment ?
Puis je envisager la pose de wedi sur le plafond ?
Merci (je dispose de plans si nécessaire)
11/06/2011 à 07h06
La pose d'un receveur sur un plancher bois est toujours aléatoire du fait que le support n'est pas stable.
Si toutefois votre plancher est stable et plan , vous pouvez poser le receveur wedi sur sa rehausse easy set qui vous permettra d'intaller le corps du siphon sans diffilcuté.
Les panneaux wedi peuvent se poser au plafond si toutefois vous avez décidé de le carreler, dans le cas contraire cela vous oblige à passer 2 à 3 couches d'enduit avant de le peindre.
F.Dumas Wedi France
AR
Arnaudl
12/06/2011 à 12h06
Merci pour votre réponse
Le plancher est neuf en osb
L'intérêt du bâti douche de geberit est justement l'evacuation en "cloison" ce qui ne fragilise pas le sol
Quels panneaux dois je choisir pour le sol et les murs (cloison placo) ?
Merci pour votre aide
AR
Arnaudl
14/06/2011 à 12h06
Re Bonjour
Je vais finalement opter pour le receveur Fundo sur plancher bois consolidé au mortier entre les solives
Quel mortier dois-je utiliser ?
