Nicolas1986
Le 18/08/2017 à 10h08
Douche Italienne sur (très) vieux plancher bois Douches à l'Italienne
Dans le cadre de la rénovation d'une salle de bain dans une maison des années 1900, nous étudions la possibilité de faire une douche italienne. Sur le plancher bois du premier étage constitué de solives 10*20 entraxe 40cm recouvert d'un parquet massif de pin 23mm d'épaisseur, nous souhaitons poser un receveur wedi à carreler de 90*90, il reposera sur une réhausse en wedi 40 ou 50mm pour tomber à hauteur de l'évacuation. Sur les murs en brique, des panneaux wedi 12mm seront fixés puis carrelés (avec des petits carreaux pour éviter les fissures). Je précise que le plancher a travaillé vu l'age de la maison et continuera certainement de travailler dans le futur.  QUESTION : Le Wedi est il recommandé pour ce type de configuration ? Le système wedi permet-il d'assurer une étanchéité à long terme sur un support relativement instable ? Je précise que ces travaux seront réalisés par un professionnel.
21/08/2017 à 18h08
pour un support bois deux règles sont fondamentales :
- planéité du support = pas plus de 5 mm de défaut sous une règle de 2 métres.
- stabilité du support = maintient dans le temps et sous charge de la planéité ci dessus,
je ne suis pas sur à la lecture de votre mail que ces conditions soient respectées ?
NI
Nicolas1986
22/08/2017 à 08h08
Bonjour Patrick,
Merci pour votre réponse. Veuillez trouver un plan de la salle de bain.
Cette dernière est dans une petite pièce dont les murs sont en brique. Le plancher ainsi que les murs sont stables, le plancher et le solivage ne fléchissent pas. J'ai entreposé un radiateur fonte de 180KG + et je n'ai pas noté de déformation quelconque. Selon l'artisan venu voir le chantier, cela lui semble possible car bien que la maison a travaillé dans le temps, la structure est désormais stabilisée et ne devrait pas bouger pour les décennies a venir, sauf gros imprévu. L'installation d'une dalle OSB Classe 4 au sol sous le receveur est aussi envisagée pour stabiliser le sol de la pièce. Merci.
22/08/2017 à 09h08
ceci est une bonne nouvelle vous allez donc pouvoir réaliser votre receveur de plein pied,
je vous joins la doc de mise en œuvre sur plancher bois, voir page 30 pour le wedi Fundo Primo.
