Coach
Le 23/10/2008 à 13h10
Douche italienne, receveur et siphon en wedi Douches à l'Italienne
je projette la réalisation d'une douche italienne avec panneau wedi :
- receveur en 140*90
- habillage des murs par panneaux wedi
Quelques questions restent en suspens malgré mes recherches sur le net :
- pour l'évacuation du receveur : c'est actuellement une dalle beton. Je vais percer pour y mettre le corps du siphon. Dois-je le faire affleurer à la dalle ou dépasser legerement puisque il y aura l'épaisseur de la colle entre la dalle et le receveur.
- si je ne me trompe l'étanchéité du siphon avec le receveur se fait avec le joint a levres et la valve à vis (qu'on fixe sur le receveur) qui viendra s'emboiter à force dans le corps du siphon au moment du collage du receveur.
- pour les bandes d'étanchéité : elles se mettent une fois les panneaux posés (c'est à dire devant) ou avant (c'est à dire par derriere) ?
- pour le lestage du receveur au moment du collage : quels poids ?
Merci par avance
Fabien M
24/10/2008 à 08h10
Le corps du siphon est scèllé au ras de la dalle, le receveur se colle par double encollage avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: Keraflex de Mapei. Pour le lestage 2 sacs de colle ou de ciment sont suffisant.Les bandes d'étanchéité se posent aprés l'installation du receveur et l'habillage ds murs. Les bandes se collent avec la colle C2.
Le joint à lèvres assure l'étanchéité entre le corps du siphon et le receveur, et la valve à vis relie le receveur au siphon.
Francis Dumas wedi france
CO
Coach
05/11/2008 à 10h11
merci pour la réponse pour le siphon, c'est bien ce qu'il me semblait.
Autre question : pour la douche je doble mes murs (brique+platre) avec les panneaux wedi. Dans l'angle dois-je mettre des wedistek d'angle ? (de mémoire RK)
Par contre je crée une nouvelle paroi (non existante) avec un panneau de 5 cm : là je dois mettre des wedistek d'angle. C'est bien ça ?
Pour cette paroi elle appuiera en haut (environ 10 cm) sur un tasseau de bois : je la colle avec la même colle que pour les murs ?
Et pour coller sur du placo nu ?
La colle que vous citez correspond elle à colle flex de weber ?
Merci pour toutes vos réponses
Fabien M
CO
Coach
06/11/2008 à 08h11
Re
Si je lis bien votre réponse à Lapinou bricoleur, pour fixer des panneaux wedi sur des murs (ou cloisons) déjà peintes je dois les fixer avec des chevilles. Faut-il des vis particulieres ?
Puis par dessus les vis on met de la bande d'étanchéité.
