Stevemovi
Le 31/08/2020 à 12h08
Douche italienne avec baignoire en bout Douches à l'Italienne
Je vais réaliser une douche à l'italienne avec une baignoire en bout de douche. (quelque chose qui ressemble à ça photo)
Ma baignoire sera habillée avec un habillage Wedi et le sol de ma salle de bain sera en Wedi 40mm (+ murs en 6mm).
Ma question de pose sur l'ordre de pose des éléments au niveau de la baignoire. J'ai bien compris (cf. mon autre post) qu'il faut poser le WEDI mur puis le WEDI sol mais je me demande concernant le tablier de baignoire.
Mes questions
- je suppose qu'il faut que ma baignoire repose sur le sol nu (OSB) et non pas sur le WEDI sol 40mm. Correct ?
- Si je suis la logique murs puis sol, je pose le wedi 6mm sur tous les murs puis je pose la baignoire puis le tablier de baignoire et enfin le wedi sol ? le Wedi sol viendra donc entre l'habillage de la baignoire et les murs (le tout jointé à la 610) c'est ça ?
Merci d'avance
Steve
10/09/2020 à 18h09
effectivement :
- votre baignoire avec pieds sur OSB
- panneau wedi en 40mm en appui sur tablier au niveau de la baignoire
