Phil
Le 22/04/2008 à 20h04
doublage mur Systèmes de panneaux à carreler
Je suis en train de refaire ma salle de bain et je me pose quelques questions concernant les panneaux Wedi.
Je veux doubler un mur qui est carrelé jusqu'à la moitié sur une partie et au trois quart sur l'autre.
1-Quel épaisseur de wedi dois je prendre?
2-Quel colle pour coller sur l'ancien carrelage?
3-Quel colle pour coller sur le platre?
4-Faut il un primaire d'accroche pour le platre et le carrelage.
:shock:
Merci pour vos reponses
23/04/2008 à 18h04
Vous pouvez poser des panneaux de 4 ou 6 mm d'épaisseur au dessus de votre carrelage, ou poser un panneau de 10 ou 12,5 mm d'épaisseur sur la hauteur de votre mur,afin de retrouver un support neuf .
Un support en platre doit toujours etre primairisé ( ex: cermifilm de Desvres ), et le collage des panneaux se fait avec une colle de type C2 S1 ( ex:cermiplus de Desvres), sur l'ancien carrelage vous pouvez utiliser le meme produit de collage.
Si vous optez pour la pose de panneaux de 4 ou 6 mm, en plus du collage il est conseillé de faire des fixations mécaniques ( chevilles en fonction du support).
en vous remerciant de l'intéret que vous portez à nos produits,
francis Dumas wedi france
PH
Phil
25/04/2008 à 20h04
J'ai acheté des panneaux de12.5 chez lapeyre ils ne font pas la marque que vous m'avez conseillé. Voici ce qu'ils m'ont vendu.
Iboprim weber.prim.ad
Fermafix weber fix plus.
Cela convient il, et faut il rajouter des chevilles
[/img]
26/04/2008 à 18h04
le primaire est adapté à votre support, par contre je vous déconseille d'utiliser la colle en pate fermafix ; il est préférable d'employer une colle en poudre type fermaflex de weber, qui durcit plus rapidement.
Par sécurité faite aussi des fixations mécaniques, par chevillage.
cordialement,
francis Dumas wedi France
