Fernandes
Le 14/12/2008 à 00h12
Doublage mur douche Douches à l'Italienne
j'ai le projet de refaire ma SDB avec vos produits mais j'ai plusieurs questions,
ma SDB est en U le mur du fond fait 190 cm et les 2 autres 90 cm
j'aimerais faire un doublage de mes cloisons
1 sur le mur du fond j'ai une ventilation haute et basse puis-je faire une entaille pour garder ces ventilations ?
2 vaut-il mieux faire un doublage par collage et fixation plaques de 50 mm ou sur littelage 30 + 20 mm de plaques ?
sachant que c'est un mur platré et j'ai l'impression que les joints de l'ancienne faillance n'etaient pas totalement etanches et j' ai egalement les tuyaux eau chaude et froide qui passent sur 2 murs (fond et coté)
3 faut-il mettre le bac 180 x 90 avant ou apres doublage des cloisons ?
merci de votre réponse
salutations
14/12/2008 à 15h12
Vous pouvez doubler vos murs avec les panneaux BA 50 mm,collage sur la faience avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: cermiplus de Desvres,sur la partie platrée appliqué un primaire pour supports poreux avant le collage. Pour le passage des tuyaux, découper le panneau avec une scie égoine,idem pour les sorties de ventilation.Vous pouvez aussi posez des panneaux BA 20 mm sur des tasseaux bois, ce système de pose vous évite la découpe des tuyaux,mais la mise en oeuvre est plus longue.Dans les deux cas le receveur de douche se pose avant les panneaux.
