Atrax13
Le 16/04/2014 à 11h04
Dimension de coupe de carrelage pour receveur fundo 180/90 Douches à l'Italienne
Bonjour, je viens de faire installer un receveur de douche en 180 / 90.
Je vais faire la pose du carrelage moi meme. Les carreaux qu j'ai font 60/60.
J'aurais souhaité savoir si il existe un plan de coupe des carreaux (dimension de coupe) pour ce receveur et cette taille de carrelage.
Par avance merci.
Vincent
16/04/2014 à 16h04
Le receveur est en sortie centrée ou exentrée ?
AT
Atrax13
16/04/2014 à 16h04
La sortie est excentrée.
450/355 de mémoire
16/04/2014 à 17h04
Pour poser vos carreaux 60 X 60 cm vous devez suivre la pointe de diamant qui forme les pentes. Poser le cadre plastique au niveau du vidage, et tracer les lignes qui partent de chaque angle du cadre et rejoignent les 4 angles du receveur.
Les coupes doivent suivrent ces lignes.
Pour masquer les coupes vous pouvez utiliser une couleur de joint proche de celle du carrelage.
AT
Atrax13
16/04/2014 à 21h04
17/04/2014 à 15h04
Petite précision la pose de carreaux grand format se fait par double encollage en utilisant un peigne en denture 10 mm ou demi-lune sur le support + un beurrage avec une spatule lisse en sous face du carreau avec une colle à carrelage de type C2 ou C2S
