Eric314
Le 27/05/2017 à 15h05
dimension carrelage mural pour panneaux wedi Systèmes de panneaux à carreler
je dois refaire ma douche en L en utilisant les panneaux wedi.
je vais utiliser un fundo Top Primo 90 X 70 coller sur le receveur ainsi pas de problème pour la pose du carrelage au sol.
1) coté mur, vous préconisez quelle dimension pour le carrelage mural et l'épaisseur ?. la douche fait 70*90cm sachant que je vais utiliser une colle C2 Flex
2) pour la colle des carreaux : quel type de peigne ?
29/05/2017 à 15h05
Pour la partie étanchéité avec un panneau wedi au mur en collage en plein  l'épaisseur mini est 4 mm ( il existe aussi 6 et 10 mm)
On utilise un peigne de 8 mm.
08/06/2017 à 10h06
bon travaux à vous
