Igors
Le 27/07/2017 à 18h07
Démonter un siphon FUNDO sans l'outil d'origine Douches à l'Italienne
En montant le siphon FUNDO, mon plombier semble avoir oublié d'installer le joint torique (puisque je l'ai chez moi) qui est censé empêcher les fuites horizontales (lu sur une autre discussion du forum). Je ne constate pas de fuite à ce jour mais j'aimerais néanmoins démonter le tout pour positionner le joint.
N'ayant plus la pièce d'origine permettant de démonter le siphon en se servant des 2 petits ergots, pourriez-vous me donner une astuce pour dévisser la pièce ou me communiquer un distributeur chez qui je pourrais racheter l'outil en question ?
Merci par avance
Igor
28/07/2017 à 11h07
- l'oubli du petit joint torique sur le dessus du receveur n'est pas dramatique. Il est la pour éviter l'infiltration d'eau sous la coupole support de panier. Dans le pire des cas un passage d'eau  à ce niveau provoquera un dépôt de calcaire. Mais l'eau en dessous est bien reprise dans le corps de siphon.
- par ailleurs une fois monté il ne faut jamais démonter par le dessus ( sauf circonstances exceptionnelles ) le corps de siphon . Si par malheur l'installateur n'a pas correctement scellé le corps de siphon en dessous, celui ci peut bouger, voire se détacher . Et dans la plupart des cas vous n'avez plus accès par le dessous pour le remettre en place.
Le mieux est parfois l'ennemi du bien et en l'occurrence l'oubli du petit joint torique ne porte pas à consequence.
IG
Igors
28/07/2017 à 11h07
Bonjour Patrick,
Merci pour votre retour. C'est d'un côté rassurant si les conséquences potentielles restent limitées. Le siphon étant toujours rempli pendant utilisation, j'avais peur des remontées d'eau avec écoulement sous le panneau Wedi... Donc il vaut mieux de ne pas y toucher. Ok.
Juste pour vérifier notre bonne compréhension commune, vous parlez bien du joint torique qui apparaît sur le schéma en PJ ? C'est celui manquant chez moi.
28/07/2017 à 12h07
Oui absolument, il n'y a qu'un joint torique et c'est celui sur le dessus du receveur comme indiqué sur le schéma.
Comme vous le devinez sur cet éclaté, l'eau qui passe entre coupole et receveur est toujours reprise par le corps de siphon en dessous.
La partie qui est fondamentale est le joint avec 3 lèvres qui entre dans le corps de siphon. Cette bague avec 3 joints à lèvres est entièrement recouverte de caoutchouc , et doit être parfaitement plaquée sur une bague aluminium en sous face du receveur.
En desserrant par le dessus c'est ce contact parfait que vous allez défaire. Si le poseur n'a pas parfaitement scellé le corps de siphon vous risquez de défaire un montage parfaitement étanche et de ne pas pouvoir intervenir après par le dessus.
Comme je le disais " le mieux est parfois l'ennemi du bien "     et je ne saurai que vous féliciter de nous avoir contacté  :-)
IG
Igors
28/07/2017 à 15h07
Merci Patrick
bonnes vacances à vous ! ;)
28/07/2017 à 16h07
nous vous souhaitons aussi de bonne vacances !
