Min_lee
Le 10/06/2018 à 22h06
Demande de renseignement sur le receveur à carreler Fundo Plano Douches à l'Italienne
Je vais bien tôt rénover mon salle de bain en installant une douche italienne, je suis intéressé par votre receveur à carreler Fundo Plano de dimension 1600 cm x 100 cm (ou 1400 cm x 90 cm), j'ai trouvé les situations de montage (sur la page du produit) de la taille 90cm x 90 cm et 90cm x 120 cm.
où je pourrai trouver les situations de montage de la taille 1600 cm x 100 cm et 1400 cm x 90 cm ?
Merci d'avance.
12/06/2018 à 18h06
le montage reste le même exactement le même,
est ce des plans produits que vous souhaitez ?
MI
Min_lee
12/06/2018 à 22h06
merci pour le retour.
J'aimerais savoir la sortie de l'eau est est de quel côté ? côté largeur ou côté longeur ? ou vous avez les 2 ?
les 2 exemples/plans ci-joints (exemples de dimensions 120 cm x 90 cm)
Merci d'avance.
MI
Min_lee
12/06/2018 à 22h06
Je voudrais savoir quels sont les avantages de  Fundo Integro par rapport à  Fundo Plano, merci d'avance.
13/06/2018 à 07h06
Le produit a une garde d’eau plus importante , cela est parfois demande sur chantiers collectifs,
il existe aussi en 1800 , ce qui n’est pas le cas du plano
