Fpivart
Le 21/03/2011 à 14h03
Découpe des carreaux sur receveur Wedi Douches à l'Italienne
J'aimerai savoir sur un receveur Wedi comment je doit découper mes carreaux.
(Carreaux de 5cm x 5 cm).
Est-ce que je doit les découpés dans les diagonnales du receveur ou puis-je me contenter de les posés sans découpes ?
http://www.ivart.net/decoupe.jpg
Voir image ci-dessus (solution A ou solution B)
Une ligne représentant une découpe.
Par avance merci à vous.
Bien Cordialement,
FPI
23/03/2011 à 08h03
avec des carreaux de 5X5 cm il n'est pas nécessaire de faire les coupes dans les diagonales, ce format épouse les pentes du receveur sans difficulté .
Le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex ; weber col flex de Weber. Pour les joints l'idéal est de faire des joints époxy, ou d'utiliser un joint type Ulltracolor de Mapei.
FP
Fpivart
23/03/2011 à 10h03
Merci pour ces infos.
Je me suis quelque peu trompé les carreaux sont en fait en 10x10 cm.
La question plus prècise serait :
Q1 : Jusqu'à qu'elle taille environ on est pas obligé de faire de découpes ?
Pour la colle j'ai prévu de la Litokol pour collage et joint.
Q2: A prioris de la Cermiplus C2 pour le collage serait suffisant si j'utilise ensuite la Litokol epoxy pour les joints ?
Par avance merci
FPI
