Phil555
Le 10/06/2009 à 18h06
Découpe asymétrique sur receveur Fundo 120x90 Douches à l'Italienne
J'aménage une salle de bain à l'étage d'une maison ancienne avec un plancher hourdis avec solive bois, sous face brique, remplissage 3cm chape et carrelage collé au dessus.
Le receveur 120x90 va venir se poser sur le carrelage existant, aucun soucis de manque de rigidité
J'ai choisi un receveur avec écoulement excentré car je veux que la vidange tombe au dans le garage et pas dans l'entrée
Cependant, à 26 cm du bord de mon receveur (Axe de l'écoulement du 120x90) il y a une solive au dessous...
L'idéal serait d'avoir l'axe de l'écoulement à 35 cm (Sur un 180x90 par exemple)
1ère question : Puis je recouper 60 cm du receveur 180x90 sur un seul coté de ce dernier ?
2éme question : Je n'ai pas de réservation possible pour encastrer le receveur, puis je poser le receveur en saillie sans remettre à niveau toute la salle de bain ? Une paroi de douche en angle sera installé
Merci de votre réponse
Salutations
Philippe
21/06/2009 à 18h06
Désolé pour cette réponse tardive....
Vous pouvez découper votre receveur sur sa longueur.
Le receveur peut être posé sur une réhausse wedi afin de permettre de poser le corps du siphon. La hauteur totale receveur + réhausse est de 14 cm.
