Jeand0
Le 14/06/2011 à 07h06
Découpe Allegria Autres
Monsieur Dumas bonjour,
Sur le même thème de la découpe du receveur excentré Allegria pour avoir 80 sur 160 cm, il faut enlever 2 fois 5 cm sur la largueur. Dans le sens de la longueur les 30 cm à enlever doivent-ils l'être du seul coté opposé à l'évacuation ou est-il préférable d'enlever 5 cm coté évacuation pour garder une symétrie de ce coté et 25 cm à l'opposé ?
Une autre question; lorsque le siphon a été encastré et fixé y a -t-il un certain jeu possible entre la partie du vidage posée sur le receveur et le receveur lui même ou est-ce que l'adaptation des deux pièces l'une dans l'autre doit extrêmement précise ?
Merci pour vos réponses.
Wedi le seul site de Service Avant Vente en ligne !!javascript:emoticon(':wink:')
24/06/2011 à 10h06
Sur la largeur il est conseillé de découper de façon symètrique.
Sur la longueur la découpe se fera à l'opposé de l'évacuation;
Concernant la mise en uvre du siphon, si vous avez suivi les instructions de pose vous ne devez avoir aucun jeu entre les différentes pièces.
F.Dumas Wedi France
