Guiot
Le 23/10/2015 à 14h10
Décoller du carrelage posé sur un panneau wedi au mur Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, comment décoller un carrelage posé sur un panneau wedi au mur ? merci
26/10/2015 à 08h10
Comme on le fait sur tous les autres supports,avec un marteau et un ciseau à brique. Faites un essai sur un ou deux carreaux, si vous voyez que cela se décolle facilement vous pouvez continuer, dans le cas contraire il est souvent préférable de recouvrir le carrelage avec un panneau wedi en 4 ou 6 mm d'épaisseur.
