Ojoy
Le 05/01/2009 à 11h01
Décollement pâte de verre sur receveur douche Wedi Douches à l'Italienne
Un professionnel a refait ma salle de bain il y a quatre ans.
Voilà un an des carreaux de mosaïque du receveur ont commencé à se décoller. Je les ai recollés au fur et à mesure avec une colle en pot à carrelage Perfax. Pas tenus et ce sont maintenant tous les carreaux où l'on se tient debout dans la douche qui partent.
Existe-t-il d'abord une garantie de type décennale qui me permettrait de mettre en demeure l'artisan de refaire le carrelage à ses frais ?
Si non comment dois-je procéder pour réparer ?
11/01/2009 à 14h01
Si les travaux ont été réalisés, et facturés par un artisan,celui-ci engage sa garantie décennale pour malfaçons.Si vous avez fourni le matériel la garantie est biénnale.
Concernant le décollement des carreaux, cela peut provenir du fait que le corps du siphon ne soit pas scéllé, et provoque des mouvements verticaux. La colle employée pour la pose n'est peut être pas adaptée a la mosaique. Pour ce type de carrelage je préconise une colle à carrelage en poudre bi-composant ( poudre + latex) ex:kérabond +isolastic de Mapei.
OJ
Ojoy
13/01/2009 à 10h01
Pour mon plus grand malheur j'ai appris que la société n'existait plus.
Le siphon ne semble pas avoir été mal installé les premiers carreaux n'étant pas ceux autour du siphon mais de part et d'autre à une dizaine de centimètres.
La dégradation a commencé par la saute des joints entre carreaux : de fines petites lamelles de pâte blanche.
Le carreau de mosaïque enlevé, la colle semblait poreuse et pouvait se gratter avec l'ongle, ce jusqu'au support à carreler.
D'autre part peut-être une grosse erreur d'utilisation du receveur.
Au bout de quelques mois un dépôt marron s'est incrusté entre les carreaux qui ne partait pas aisément avec les produit de nettoyage.
J'ai fait comme pour les sols en ciment; acide chlorhydrique !
Pas très concluant. J'ai finalement continué à la javel beaucoup plus efficace.
Selon vous: mauvaise pose avec peut-être colle pas adaptée ou sabotage avec l'acide ?
merci de votre analyse
