Francois666
Le 29/01/2019 à 14h01
decallage hauteur apres suppression ancien parquet massif Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, J aimerais compensé 6cm de hauteur pour rattraper le niveau du reste de mon etage.
Pour cela j aimerais poser des panneaux de construction wedi 50mm sur la dalle beton deja presente. puis le carreler avec du carrelage de largeur 20cm sur 80cm de long
J aurais aimé savoir si c etait possible
29/01/2019 à 18h01
cela est réalisable sans pbs,
- votre support doit être plan  (moins de 5mm de défaut planéité sous règle de deux mètres)
- collage en plein à la colle C2
- joint au périmétre au mastric 610 pour zones exposées à l'eau
FR
Francois666
30/01/2019 à 14h01
merci beaucoup, voila une tres bonne nouvelle pour moi
Je vais pouvoir commence la renovation
merci beaucoup
31/01/2019 à 14h01
Bon travux à vous,
FR
Francois666
01/02/2019 à 11h02
Juste une precision la colle c2 c est pour mettre entre la dalle et le wedi , entre le wedi et le carrelage ou les 2
04/02/2019 à 17h02
pour les 2 usages,
FR
Francois666
10/02/2019 à 11h02
re bonjour,
Puis je descendre a 40mm d épaisseur ? ou quel épaisseur minimum pour supporter du carrelage 80x20cm?
il faut que je mette un reagreage pour combler quelque défault sur la dalle
13/02/2019 à 13h02
la pose de carrelage sur panneau wedi en zone pieds chaussés est valide à partir du panneau de 6mm, pour un format carreau mini de 10x10 cms
FR
Francois666
15/03/2019 à 11h03
Re bonjour,
Suite a l enlèvement total de mon ancien plancher massif je me retrouve avec des gaines electriques  qui passe au milieu de ma piece
Que me conseillez vous ?
- prendre des wedi sol de 50mm et creuser pour le passage des gaines dedans
- prendre des wedi sol de 30mm couper pour faire des saignees, boucher a l enduit et recouvrir de wedi sol de 20mm pour avoir mes 50mm
- ou autre chose
21/03/2019 à 12h03
je préfère l'option 20+30..
vous aurez une assise panneau wedi plein au dessus des gaines.
FR
Francois666
22/03/2019 à 15h03
merci beaucoup
