Phosta
Le 17/03/2009 à 14h03
cuisine : pose panneaux 6 mm + carrelage Systèmes de panneaux à carreler
Je vais poser en cuisine des panneaux 6 mm et poser du carrelage mural.(suite à accident de décarrelage, j'ai repris sommairement le mur à l'enduit de rénovation garnissant en pâte de TOUTPRET)
- dois-je coller et cheviller les panneaux et utiliser un primaire ? si oui, quelle colle ? faut-il encoller le mur et les panneaux ?
- je vais carreler sur 55 cm de haut - j'aimerais utiliser du carreau en grande largeur : puis-je utiliser du 30x50 ou 60 ? avec quelle colle ? faut-il encoller plaque et carreaux ? y-a-il une une taille et épaisseur de carreaux à ne pas dépasser pour les panneaux de 6 mm ? si oui laquelle ?
18/03/2009 à 18h03
Vous devez coller et cheviller les panneaux BA6 sur votre mur. Si le mur est plâtré primairiser avant de de coller les panneaux au mur, utilisez une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: cermiplus de Desvres, ou keraflex de Mapei. Si votre support est un matériau plein fixer avec des chevilles à frapper. Concernant le format des carreaux vous pouvez poser des grands formats sans problèmes, en utilisant la colle indiquée ci-dessus. La pose de grands formats se fait par double encollage, peigne en denture 8 mm sur le support et beurrage au dos du carreau.
