Metalon
Le 18/11/2010 à 09h11
Creuser un panneau Wedi Systèmes de panneaux à carreler
J'ai une question concernant l'étanchéité des panneaux Wedi.
Je souhaiterais réaliser la construction suivante :
- je souhaite coller un panneau Wedi (d'environ 2 mètres de hauteur sur 90cm de largeur, et 6 cm de profondeur) sur un mur, à la verticale
- creuser des rectangles dans la profondeur ce panneau
- carreler le tout (la surface wedi, ainsi que le "creux")
Ce creux pouvant servir par exemple comme cavité pour poser shampoings, gels douches, etc.
Ma question est la suivante :
L'épaisseur de 6cm ainsi découpée (même si elle est carrelée) ne risque t-elle pas d'être perméable et de prendre l'eau ?
Si oui, comment s'assurer que cette zone soit totalement étanche et que l'eau ne ruisselle pas à l'intérieur du panneau wedi ?
19/11/2010 à 14h11
Pour réaliser cette niche, découper votre panneau sur toute l'épaisseur, faites un joint avec un mastic silicone ou un mastic polymère entre le mur et la découpe du panneau, puis coller une bande d'armature sur les découpes avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei .Laisser durcir et coller les carreaux avec la colle C2.
Pour info le panneau wedei est parfaitement étanche.
`Francis Dumas wedi France
