Badine
Le 13/11/2018 à 12h11
Création d’une plage en fin de receveur de douche Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, j’ai acheté une plaque Wedi de 250 x 60 sur 4cm d’épaisseur
j’ai installé mon receveur de 120 x 80.
a l’issu du receveur, je souhaite créer une plage carrelée pour s’essuyer qui fera 80x42.
la hauteur du sol au receveur est de 14,5. Mon carrelage à poser dessus fait 11mm.
je me suis dis je vais empiler des plaques de wedi en les collant entre elles avec colle à carrelage. Je suis donc à 12cm. La je met ma bande d’etanchetite Sur le pourtour côte placo. Et côté receveur? Je met qqch?
Ensuite, il me reste à mettre mon carrelage....mais de quelle façon par rapport au receveur?? En pente oui pour l’écoulement de l’eau..mais côté receveur? A fleur? Le joint c’est quoi? Joint carrelage? Ou joint mastique?
merci pour votre aide
BA
Badine
18/11/2018 à 08h11
Bonjour, quelqu’un pour m’aider et répondre à mon post? Merci bcp
19/11/2018 à 17h11
Oui bien sur .. pour une réponse plus rapide, un schéma aide .. et toutes les cotes dans les mêmes unités .. :-)
Sinon ..
- effectivement vous pouvez faire une réhausse pleine en panneaux wedi et coller les plaques entre elles à la colle à carrelage pour compenser la hauteur voulue à 14,5 cms..soit 2,5 cms à gagner à la colle
- dessus vous placez un carreau de 11 mm..
- votre bande étanche doit remonter au mur et habiller la tranche panneaux vers le sol de la sdb
- le carreau se colle à la colle flex sur receveur.. et suit les pentes du receveur sans découpe si le format est inférieur à 10X10 cms.. sinon redessiner les pointes de diamant et calepiner ..pour faire le choix le plus esthétique..
- penter légèrement le panneau à coté receveur en jouant avec la colle à carrelage, faire un joint étanche et collage entre les deux parties au mastic polymère 610, carreler l'ensemble, et joint carrelage,
