Gillesd
Le 26/08/2016 à 13h08
Création douche à l'italienne Douches à l'Italienne
Bonjour Je souhaite construire une douche à l'italienne . pour cela je dois poser un panneau de construction de 100 mm sur un mur en placo qui est recouvert d'un SPEC. Faites-vous encore cette épaisseur ? Comment coller le panneau wedi de 100 mm? Dois-je mettre un primaire ou la colle C2 suffît ? Ou la colle polymère ?
J 'ai également une réservation de 9 centimètres dans ma chappe et je vais mettre un receveur wedi qui fait 40 mm comment je fais pour compenser la différence de niveau ? Je pensais mettre un panneau de 50 mm d'épaisseur pour compenser la différence. Qu'en pensez-vous ?
26/08/2016 à 15h08
Je vous suggère de coller deux panneaux de 50mm entre eux, vous les trouverez chez nos revendeurs. Comme le placo est recouvert d'un spec coller avec de la colle C2S .
Effectivement votre idée de compenser par un panneau de 50 mm sous receveur est bonne. Procéder par double encollage entre support et panneau et entre panneau et receveur.
GI
Gillesd
26/08/2016 à 15h08
Je vous remercie pour votre réponse rapide et précise. Bien cordialement
