Vincenick
Le 26/07/2011 à 22h07
création de meuble de rangement Autres
j'expose mon problème:
je veux faire des rangements en wedi de 50 mm dans des chambres en sous pentes.
le sol est en béton allégé avec des copeaux de bois et le mur en BA13.
sachant que les panneaux seront collé sur le mur en placo et le sol en béton , comment dois je procéder. Sur le sol il y a des lambourdes car je dois installer un plancher chataignier de 23 mm.
De plus je vais par la suite mettre plusieurs portes coulissantes pour fermer le meuble de rangement , comment faut il faire.renfort en bois avec kit de fixation ?
Merci de votre réponse.
27/07/2011 à 09h07
Sur le placo et le béton allégé le collage se fait soit avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei, soit avec un mastic polymère ou un mastic polyuréthane sans solvant en cartouche . L'assemblage des panneaux se fait très facilement avec ce type de produits.
Pour la fixation des portes il suffit de coller un tasseau en bois sur la tranche du panneau avec les mastics cités ci-dessus.
F.Dumas Wedi France
