Hervec
Le 19/08/2016 à 15h08
Coupe receveur Wedi avant fin tuyau évacuation Douches à l'Italienne
Voici en photo ci-jointe ma configuration (photo 1): Douche 1m40 * 1m et évacuation à 40cm du bord et à 60cm du côté.
J'aimerais savoir si je peux coupe le receveur Wedi au milieu, c'est-à-dire avant la fin du tuyau (photo 2).
Si oui, quelles sont les contraintes. Si non, voyez-vous d'autres solutions?
Merci!
23/08/2016 à 16h08
La contrainte principale que je vois est que vous allez être sur une section carrée du pré tube avec un raccord plus que difficile à réaliser.
Sur ce type de configuration à sortie verticale et eloignée du mur je pense d'avantage à un wedi fundo primo sur rehausse, avec évacuation ponctuelle excentrée et sortie verticale.
Votre support est t'il bien un dallage béton ?
HE
Hervec
24/08/2016 à 07h08
Oufffff. Heureusement que j'ai posé la question :-). Merci pour votre réponse !
Oui le dallage est bien en béton et j'ai 6 cm de chape.
Pour rester en plano, la seule solution serait de faire un demi tour avec le tuyau d'évacuation et de revenir à l'évacuation en faisant des tranchées dans le receveur (voir photo) ?
Hervé
24/08/2016 à 08h08
Le problème est que le demi tour constitue deux angles à 90 degres rapprochés ce qui n'est pas du tout conseillé sur l'ecoulement et peut être une source de " bouchon" à terme.
HE
Hervec
25/08/2016 à 08h08
Ok. Merci.
Après ré-analyse, je vais donc condamner cette évacuation et aller chercher celle de la baignoire qui se trouve un peu plus loin et qui me permettra d'utiliser plano.
Merci de votre aide.
Hervé
25/08/2016 à 12h08
Avec plaisir,
votre decision me paraît beaucoup plus sécurisante.
