construction d'une estrade
par bricolo
Rédigé le samedi 14 janvier 2017 à 09:11:03
Bonjour, devant reconstruire une estrade de 30 cm de hauteur pour y poser un receveur que je souhaite carreler, de votre marque bien entendu, je vous pose donc ce problème : dois-je la faire en bois ou bien avec des panneaux de 50 mm d'épaisseur ? Et par la suite poser un receveur wedi. La dimension totale est de 180 cm et 80 de largeur avec deux marches de 15 ou trois de 10. Merci d'avance.
Rédigé le lundi 16 janvier 2017 à 13:35:03
Ceci est parfaitement réalisable en panneau de 50 mm.
Réalisez pour votre support d'estrade un "maillage" avec des bandes découpées dans le panneau en hauteur 260 mm pour y coller un wedi fundo primo (  épaisseur 40 mm en périmétrie ) .
Le maillage doit avoir des entraxes dans les deux directions de 400  mms maxi.
le collage au support, le collage des éléments entre eux, et le collage du receveur à la rehausse se fait au mastic 610.
Vous pouvez vous aider à stabiliser votre montage le temps que le mastic sèche en utilisant de longues vis à bois ( diam 4, longueur 120 mm)
