Bichette
Le 11/05/2014 à 15h05
conseils techniques Autres
bonjour
j'utilise le receveur fundo ligno sur plancher bois et voici mes questions
bonde receveur...
le collage du receveur va se faire à la colle weber flex, mais comme j'utilise le calage de bonde en mousse wedi,
la partie inférieure du receveur qui s'encastre (34x34cm  fundo ligno au niveau de la bonde )
doit elle être collée avec la colle flex ou de la colle wedi 610 ?
pour le carrelage...du receveur..
 Vous me préconisez des joints epoxy .....dois-je utiliser de la colle weber flex ou de la colle epoxy aussi? ............... les carrelages font 5x5 cm
fixation dans les panneaux wedi......(robinetterie ou paroi de douche....)
mes panneaux wedi seront fixés sur une armature bois
vous me conseillez une engravure, mais mes panneaux ne font que 30mm  : afin de garder la consistance et la solidité du panneau
  Quelle est la profondeur maximale de l'engravure à effectuer?
dans l'attente de vos réponses
12/05/2014 à 17h05
1) cette partie se colle avec une colle flex.
2) Pour un carrelage 5 x 5 cm ( type grés cérame ) vous pouvez faire un collage avec une colle flex de type C2
3) une engravure de 10 mm est suffisante.
