Xav59
Le 13/03/2016 à 17h03
Conseil pour pose d'une mosaique marbre sur receveur WEDI Fundo Douches à l'Italienne
Je souhaite coller une mosaique marbre type galets sur un receveur douche WEDI Fundo.
La mosaique utilisée est:  Galets sol et mur Opus gris 30 * 30 * 7  marbre provenant de chez Leroy Merlin,
 Réf produit 68654985. en voici le lien:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/galets-sol-et-mur-opus-gris-e141532
Mes questions:
1: Faut il utiliser un primaire d'accrochage sur l'un des deux supports avant d'encoller ?
2:  Quelle colle est la mieux adaptée pour le marbre ?  (marques, types, ...)
3: Quelle épaisseur de colle me conseillez vous ?
4:  Quel joint utiliser ?  (marques, types, ...)
5:  Est il nécessaire de mettre un produit d’étanchéité par dessus l'ensemble ? ( si oui, marques, types, ...)
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter ou tout autres conseils,
Xav59
14/03/2016 à 14h03
cher monsieur les réponses à vos questions:
1: Faut il utiliser un primaire d'accrochage sur l'un des deux supports avant d'encoller ? : il n'est pas necesssaire d'utiliser de primaire sur le support wedi
2:  Quelle colle est la mieux adaptée pour le marbre ?  (marques, types, ...) : pour des formats inférieurs 5X5 en mosaïque verre, pierre naturelle ..une colle époxy est recommandée
3: Quelle épaisseur de colle me conseillez vous ? A voir avec la notice fabricant mais une pose avec peigne U6 , épaisseur 3 mm est courant
4:  Quel joint utiliser ?  (marques, types, ...) : l'encollage et joint peuvent être faits avec le même produit.
5:  Est il nécessaire de mettre un produit d’étanchéité par dessus l'ensemble ? ( si oui, marques, types, ...) Le receveur wedi est totalement étanche à l'eau, une étanchéité est à prévoir entre receveur et paroi murale avec le kit df'etanchiété wedi.
Patrick vayssie
, Wedi France
