Landmax
Le 06/11/2012 à 08h11
Confirmation procédure de pose Autres
j'ai acheter un kit dans la grande enseigne L...., afin de monter une douche avec plomberie encastrer.
J'aimerais confirmation sur les étapes.
1- Je colle ma plaque wedi sur mon mur "béton plein" a l'aide de la colle weber col. flex (peigner au mur et etaler lisse sur la plaque wedi).
2 - je fixe au mur (j'ai les chevilles métalique 11mm de long, à rondelle), si c'est bien celle ci qui faut utiliser quel diamètre percer mon mur?
3 - J'encastre ma plomberie et encolle tous a ras avec (sikaflex 11FC ou autre? plus bande d'étanchéité).
4 - Je recouvre mes mur wedi de weber sys. protect.
5 - Je peux carreler.
Merci de votre avis et conseils.
08/11/2012 à 17h11
Tout est juste, sauf qu'il ne faut surtout pas mettre le syst-protect sur le panneau wedi, car notre produit est complétement étanche.
F.Dumas wedi Francis
LA
Landmax
09/11/2012 à 10h11
Merci pour votre réponse rapide et pour tous les conseilles que vous avez donner sur tous les différents sujet.
Sa permet à beaucoup d'éviter d'avoir de doute ou de faire des bêtises s'ouvrant coûteuse.
Le sys-protect est´il incompatible avec le wedi?
Car je pensais recouvrir de celui ci par dessus mes bandes d'étanchéité afin de me rassurer.
Ou bien la colle à carrelage suffit elle même?
P.S: pourquoi ne pas regrouper une partie de vos connaissance dans un post, tel que:
Collage plaque wedi:
Plâtre, BA13 =...
Mur brique=....
Joint compatible....
