Clem29
Le 30/09/2012 à 19h09
confirmation avant fin de travaux Autres
J'ai installé un receveur fundo dans ma salle de bain mais j'ai plusieurs questions:
Tout d'abord je crois m'être trompé d'emplacement pour le joint qui est serré grâce à la garniture d'étanchéite et le corps fileté, sur les shémas il est montré qu'il doit être serré entre le corps fileté et le receveur et moi je l'ai mi dans la gorge de la garniture d'étanchéité et le receveur. cela pose t'il un problème ?
J'ai collé le receveur avec une colle à carrelage de type C2, acheté un kit d'étanchéité mais est ce que je peut l'utiliser directement sur mon placo hydro ? et ma chape ?
Y a t'il un produit a rajouter absolument ensuite sur les cloisons avant de carreler ? ou c'est le produit fourni dans le kit qu'il faut étaler sur les murs ?
Pour coller ensuite mes galets je peux utiliser la même colle de type C2 ?
Pour les joints j'ai vu sur un autre poste que le Ultra color de mapei serrai conseillé ?
Merci d'avance
Clément
05/10/2012 à 14h10
Bonjour Clément
Pouvez vous m'appeller au numéro suivant ( **********), afin que je puisse répondre de manière précise à vos questions.
Francis Dumas Wedi France
