Fdepous
Le 04/09/2016 à 23h09
compatibilité support panneaux wedi Systèmes de panneaux à carreler
2 questions :
1. Nous réalisons une douche avec un support wedi et des carreaux de mosaique 2 x 2cm au sol. est-ce bien compatible ? ( je trouve le support wedi relativement souple.
2. Afin de rattraper, une épaisseur de plancher (30mm) , nous avons mis au sol de notre salle de bain sous notre carrelage mosaique 2 x 2 cm un panneau wedi. Cette salle de bain doit recevoir 1 seche linge et un lave linge. La aussi je trouve le support souple à l'usage et crains que les pieds des machines endommage le support.
Pouvez vous me confirmer  dans les deux cas qu'il n'y a pas de contre indications.
Florian de Pous
05/09/2016 à 13h09
Cher monsieur,
pour répondre à vos questions...
1)  " douche avec un support wedi et des carreaux de mosaïque 2 x 2cm au sol. est-ce bien compatible ? ( je trouve le support wedi relativement souple." :
 La mosaïque en format 2x2 cms,  correctement mise en œuvre ( Colle époxy) évite tout phénomène de poinçonnement du receveur. Notre avis technique du CSTB valide la pose de ce format de carreaux sur receveur wedi.
2) " Afin de rattraper, une épaisseur de plancher (30mm) , nous avons mis au sol de notre salle de bain sous notre carrelage mosaïque 2 x 2 cm un panneau wedi. Cette salle de bain doit recevoir 1 seche linge et un lave linge. La aussi je trouve le support souple à l'usage et crains que les pieds des machines endommage le support."
Les tests et normes validant la pose de mosaïque en format 2x2 cms sur panneau wedi sont définis pour un usage " PN" cad Pied Nus dans la réglementation. Sous une machine à laver prévoir des patins pour reprendre les efforts mécaniques et vibrations qui pourraient altérer notamment au niveau des joints votre mosaïque.
FD
Fdepous
05/09/2016 à 13h09
Merci de votre retour. Ou puis-je trouver votre avis technique CSTB.
Florian de Pous
05/09/2016 à 13h09
Pouvez vous me faire suivre une adresse email, je vous le renvoie par retour ?
FD
Fdepous
05/09/2016 à 15h09
voici :
depous@lacatonvassal.com
05/09/2016 à 15h09
je vous envoie le document
