Lemak2345
Le 31/01/2011 à 17h01
comment poser un panneau wedi souple sur une baignoire d'ang Systèmes de panneaux à carreler
Je voudrais savoir comment se pose et se fixe un panneau wedi souple ,car sous le tablier il doit buter sur un support pour ne pas glisser sous la boignoir ou en sortir,et la je bute je ne sais pas comment faire...
j'attend vos reponse merci....
05/02/2011 à 11h02
Pour poser le panneau BA costruct prenez vos mesures hauteur et rayon de la baignoire, puis faites un essai à 'blanc'. De chaque coté de la baignoire fixer un tasseau en prévoyant la réservation pour l'épaisseur du panneau + l'épaisseur du carrelage. Appliquer un cordon de mastic polymère sur les tasseaux et le haut du panneau, puis positionner le afin qu'il épouse la forme de la baignoire. Caler le bas du panneau de manière que la partie haute vienne en butée sous la baignoire. Laisser durcir 24 h avant de coller le carrelage. Faites un joint au silicone sur le bas du panneau avant la pose des carreaux.
F Dumas wedi France
