Meikyo35
Le 30/11/2007 à 11h11
Comment habiller baignoire d'angle pour les nuls ? Systèmes de panneaux à carreler
Je ne suis pas bon bricoleur du tout et mon plombier vient de m'installer ma baignoire d'angle.
Je souhaiterais habiller le devant de la baignoire avec des panneaux WEDI (les panneaux devant être écarté d'une 20aine de cm de la baignoire afin de faire une petite tablette sur le dessus). Ensuite je recouvrirais les panneaux d'un plan teck pont de bateau.
Aujourd'hui les murs sont en brique platriere et mon sol est encore brut en beton avant d'être recouvert d'un plancher teck pont de bateau.
Pouvez-vous m'indiquer comment je dois fixer les panneaux :
- quel type de colle
- Collage au mur et au sol et panneaux entre eux ?
- Bande d'étanchéité
- Fixation au mur nécessaire ?
- Comment assembler les panneaux ?
Enfin bref si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre
Merci d'avance de votre aide précieuse
05/12/2007 à 15h12
pour l'habillage de votre baignoire d'angle,il faut utiliser le panneau wedi BA construct transversal en 30 mm d'épaisseur. ce panneau permet de réaliser des courbes parfaites. le sol doit etre parfaitement plan et de niveau . faire un tracé au sol,fixer 2 tasseaux au mur de chaque coté de la baignoire ,découper le panneau aux dimensions souhaitées.remplir les stries avec de colle à carrelage en poudre, fixer le panneau au sol et sur les tasseaux avec un mastic-colle PU (ex sikaflex 11 FC de sika)
francis Dumas wedi france tel:**********.
cordialement,
