Min_lee
Le 12/07/2018 à 00h07
Comment fixer le parois de douche (en verre de sécurité) sur le receveur Douches à l'Italienne
J'ai pris le receveur à carreler Fundo Plano, j'ai également une parois de douche en verre donc à fixer sur le bord de receveur.
D'un côté, il y a bien une fixation sur le mur sur le longue de hauteur et l'autre côté, c'est 2 points de fixation, en haut avec le barre qui relie le mur et la parois, et un point de fixation en bas du parois au sol (ci-joint une photo du point de fixation en bas de la parois).
 Ma question vient de le point de fixation en bas au sol, j'ai une doute est-ce le receveur est assez solide (la vis bougera à gauche à droit ? ou soit utiliser une vis assez long qui traverse le receveur et aller jusqu'au 5 cm profondeur du sol)
Merci d'avance.
12/07/2018 à 16h07
la fixation est à reprndre ds je joint carreau,
Pour vous tranquiliser percez et injectez du mastic 610 dans le trou avant cheville et vissage, c'est solide et 100% etanche.
