Lesvoirons
Le 02/09/2013 à 09h09
Comment couper proprement un panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
1)Quels sont vos conseils pour couper proprement (rectiligne) des panneaux wedi ? 30 mm et 12.5mm.
Scie? Cutter ?
2)Si je mets des plots de colle pour coller mes panneaux dois-je malgré tout aussi placer des chevilles ? Si c'est le cas, comment dois je procéder ?
Merci,
Francis
02/09/2013 à 10h09
Les panneaux en epaisseur 30 et 12,5 mm se coupent tres facilememt avec une scie egoine a dents fines, vous pouvez utiliser une scie circulaire pour unr decoupe parfaite . . Si votre support est plan il est pas necessaire faire des fixations avec des chevilles..Par contre la pose se fait par double encollage ( peigne a colle en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du panneau )
LE
Lesvoirons
02/09/2013 à 11h09
Merci.
Petites précisions :
1)Pour les panneaux de 30 (sur le mur de briques ci-dessous) je suis obligé de les distancer du mur de 1 cm (pour donner une épaisseur totale de 40 nécessaire pour encastrer le support de tête de douche) donc je suis obligé de coller par plots. Est-ce que je dois aussi mettre des chevilles dans ces plots ?
2)Pour les panneaux de 12,5 le support n'est pas parfaitement lisse (mur de parpaings sur la photo) parce que j'ai retiré le plâtre qui s'y trouvait, il reste des petites aspérités de plâtre (voir photo). Mais je suppose que pour ce mur je peux étaler quand même la colle avec le peigne.
02/09/2013 à 12h09
Il est preferable de mettre des chevilles a frapper apres durcissement des plots de colle. sur le mur en parpaings vous pouvez coller les panneaux par double encollage.
LE
Lesvoirons
02/09/2013 à 12h09
Merci encore, sans ce forum les choses seraient beaucoup plus difficiles en effet, on lit dans les autres forums de construction (d'amateurs ou professionnels) tout et son contraire. Merci encore.
