Alex59
Le 11/03/2013 à 13h03
Comment combler ? Autres
J'ai réalisé la pose d'un receveur Fundo 120X120. Mais mon espace de douche est de 130X137.
J'ai donc 2 bandes à combler et m'interroge sur comment faire. J'ai bien en tête que j'aurai à poser une bande étanche à la jonction.
Par contre mon problème est surtout de savoir avec quoi combler ces bandes ?
Dois je utilisé un béton avec un adjuvant plastifiant ? Si oui avez vous des références produit à me conseiller ?
Merci de votre aide
Cdlt
Alex
12/03/2013 à 08h03
Vous pouvez comblez l'espace avec un mortier de ciment  en prolongeant les pentes du receveur. Laisser durcir le mortier 24 h, puis traiter la jonction entre le receveur et le mortier avec la bande étanche wedi, le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex :weber col flex. Ensuite traiter la jonction avec la cloison ou le mur de la même façon. Vous pouvez aussi combler l'espace avec un panneau wedi en épaisseur 40 mm, les jonctions se traitent de la même façon.
