Faguorenman
Le 29/06/2015 à 05h06
Coller Wedi sur Pse Dont le platre est parti ,sauf pelicule cartonnée Autres
bonjour Mr Dumas
je reviens sur mon Wedi  qui doit venir compenser les 10mm de platre d'un complexe isolant polysryrene +10mm de placo
comme il n'existe pas de wedi de 8mm vous m'aviez dit il etait possible de coller du 6 avec 4 mm de colle C2 type colle flex  weber ou keraflex etc et un peigne de 8mm
mais si je pouvais coller du 10 avec une colle contact ,tres fine ? par exemple le W610 ?si oui est il possible de poser que des point de folle k? car vule prix je n'imagine pas en recouvrir  la face ,d'autant plus que j'ai tout un mur a faire
N'existe t il pas une colle en pot que l'on passerait a la spatule ou peigne tres fin ?
le but etant d'avoir plus de Wedi et moins de colle
cdlt
jp
29/06/2015 à 07h06
29/06/2015 à 07h06
Pour ce type d'application on doit faire un collage en plein, donc pas de wedi 610. Si le panneau n'est pas suffisamment colle, celui ne tiendra pas.
FA
Faguorenman
29/06/2015 à 08h06
donc dans ce cas  existe  il une colle fine pour recouvrir tout le panneau en perdant le moins possible en epaisseur
excusez  d'insister , car si oui je partirais la dessus  ( style comme les  colle neoprenne pour colle les  dalle vynil au sol mais adpaté dans notre  cas
bien cordialement
