Didji
Le 27/08/2009 à 08h08
coller vedi sur mur plâtre Systèmes de panneaux à carreler
Avant de faire une bêtise, je m'interroge sur le choix de la colle à mettre en oeuvre pour poser les panneaux védi sur une cloison plâtrée (plâtre traditionnel).
Lapeyre qui distribue vos produits et les produits Weber donne une compatibilité avec Weber.fix premium.
Après une visite sur le site Weber, je pensais quant à moi à Weber.col flex gris, nouvelle formule (cité comme étant compatible avec tous types de support).Que néni, après contact avec leur support technique, ils m'ont infirmer cette possibilité pour ce qui concerne le plâtre. (même avec un primer !!!!!).
Les produits Weber compatibles avec le plâtre sont:
Weber fix prémium
weber fix pro
weber col plâtre
Reste donc à définir la compatibilité avec le revêtement de vos panneaux.
Elle semble établie pour Weber fix premium.
Merci d'orienter mon choix
27/08/2009 à 14h08
Si weber s'engage avec sa nouvelle colle en pâte il serait intéressant de savoir si ce type de colle a un avis technique du CSTB, concernant la pose sur les panneaux wedi.
Desvres, Cégécol, Mapei et bien d'autres fabricants de colle à carrelage préconise un primaire et une colle à carrelage en poudre.
La colle prête à l'emploi met très longtemps à durcir sur un panneau wedi,et c'est l'inconvénient majeur de ce produit.
