Cba
Le 10/03/2009 à 22h03
Coller du carrelage sur panneaux Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour j'ai mis en oeuvre des panneaux de 2 cm épaisseur, pour la pose du carrelage doit on encoller les panneaux, le carrelage, ou faire un double encolage
Merci de votre réponse
14/03/2009 à 12h03
Le collage des carreaux se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex:keraflex de Mapei, ou Cermiplus de Desvres. Pour des carreaux de dimensions jusqu"a 20X20 cm utiliser un peigne en dentures 8 mm, au delà il est conseillé de faire un beurrage au dos du carreau.
