Novice
Le 12/11/2016 à 00h11
coller des panneaux sur mur placo en sous pente Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, Je réalise une douche dans des combles avec une partie en sous pente. Dans cette partie en sous pente, il y a une poutre horizontale avec de chaque coté, du placo / polystyrène pour l'isolation. La poutre n'est pas à flan du placo mais dépasse d'envirion 0,6 mm d'un côté et 10 mm de l'autre Je souhaite recouvrir cette poutre et le placo qui n'est pas hydro. (qui est donc en sous pente) : - Est-il possible de mettre sur le placo un panneau de 20 mm et le creuser (au maximum de 10 mm) à l'emplacement de la poutre ? - J'ai lu qu'il fallait fixer ces panneaux avec des vis à placo et des rondelles, mais le problème est que je ne suis pas sur de fixer dans les suspentes. Donc est-ce possible simplement de coller en sachant qu'ensuite le carrelage viendra par dessus et dans la mesure où il sera dans le sous pente risque de peser à terme ? merci pour votre aide.
15/11/2016 à 18h11
cher monsieur,
- il est tout à fait possible de découper cad de faire une engravure dans le panneau wedi pour entourer la poutre qui n'est pas affleurante au placo.
- le mieux est de faire un collage au mastic polymére 610 avec des lignes espacées de 10 cms.
le produit est etanche, solide et elastique. Il à tyoutes les qualités pour une tenue long terme même sollicité en charge sous rampant.
NO
Novice
15/11/2016 à 18h11
Merci pour ces renseignements et combien aurai-je besoin du tube mastic 610 par panneau ?
17/11/2016 à 11h11
Une cartouche de mastic 610 permet de faire 10 ml de raccord en,tre panneaux.
NO
Novice
21/12/2016 à 13h12
Finalement, je change d'option dans la mesure ou je ne trouve pas de panneau en 20 mm, je me suis tourné vers un panneau de 12,5.
Dans la mesure ou le mur n'est pas plan (en raison de la poutre), je vais donc le coller (en augmentant un peu l'épaisseur à certains endroits) avec de la colle C2.
Par sécurité, j'ai vu qu'il était possible de visser, en plus de la colle, le panneau dans le placo, mais dans ce cas, que dois-je mettre pour étancher la vis ?
Sur les autres côtés de la douche, je vais mettre un SPEC weber (WEBER.SYS PROTEC), est-ce possible d'en mettre également sur les vis pour étancher ?
Merci pour votre réponse.
21/12/2016 à 16h12
Cher monsieur,
au niveau des vis avec rondelles vous pouvez appliquer un carré de bande étanchéité wedi marouflé à la colle C2.
NO
Novice
21/12/2016 à 16h12
Désolé mais je ne pensais pas mettre des vis avec rondelles mais juste des vis à  placo  (comme vu sur d'autres réponses).
La rondelle est elle obligatoire ?
21/12/2016 à 17h12
Oui la rondelle est obligatoire car sinon vous allez passer au travers du panneau wedi, seule la rondelle permet de plaquer le panneau wedi.
NO
Novice
22/12/2016 à 17h12
Merci encore pour vos conseils.
23/12/2016 à 09h12
Bon travaux à vous et bonnes fétes !
