Fjfox
Le 01/08/2012 à 19h08
colle à utiliser avec les bandes d'étanchéité Autres
Je viens de recevoir mon receveur wedi avec ces bandes d'étanchéité et je voudrais savoir quel produit je devais utiliser pour coller ces bandes entre le receveur et les plaques de plâtre formant la douche.
Merci par avance de votre réponse
02/08/2012 à 10h08
Le collage de la bande étanche peut se faire de deux façons:
1) Avec un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage; type Mapegum de Mapei, ou Syst- protect de Weber et Broutin) ce produit est prêt à l'emploi est offre un pouvoir collant très supérieur à une colle à carrelage. De plus on évite une surépaisseur, car le produit ne contient pas de silice, sa mise en oeuvre est très simple et se fait avec un pinceau.
2) Une colle à carrelage en poudre de type C2 ( type weber col flex) moins cher mais beaucoup moins efficace.
PS: sur un support plâtre il faut auparavant primairiser le support avec un primaire pour support absorbant ( type Iboprim de Weber et Broutin)
Francis Dumas Wedi France
