Lelievre
Le 24/05/2018 à 09h05
colle Systèmes de panneaux à carreler
1) Avant la pose d'un fundo ligno faut-il, mettre un primaire.
2) Quelle est l'utilité du produit wedi 520 bi-composant.
3) Pour le collage des panneaux je peux employer une colle C2S2.
Thierry.
28/05/2018 à 16h05
sur support bois :
- utiliser un primaire bois
- coller à la flex C2S1 ou C2S2
- pas d'utilité du wedi 520 ici..
bien vérifier que votre support est plan et sxtable,
simplement entre ligno et plancher bois , si la douche est ouverte ou partiellement ouverte il faudra utiliser de la natte subliner dry and flex.
