Xoda
Le 31/07/2008 à 00h07
colle pour carreaux au dela de 1100 cm² Autres
j'envisage de poser des panneaux de 10 mm.
j'ai acheté du carrelage 30*45 soit 1350 cm², et je cherche un mortier colle pour cette dimension.
Helas j'ai beau faire le tour des fabriquants (MAPEI DESVRES, WEBER..) aucun d'eux ne semble commercialiser des colles pour vos panneaux, au dela de 1100 cm². Y a t il une solution?
Si une telle limitation existe, vous devriez l'indiquer clairement dans votre documentation.
01/08/2008 à 10h08
Cette question concerne plus les fabricants de PMO, que notre société.
Avant tout vos panneaux BA 10 doivent être parfaitement fixés.
Le collage se fait avec une colle à carrelage bi-composante ( poudre + latex) type kérabond + isolastic de Mapei.
La pose se fait par double encollage.
XO
Xoda
01/08/2008 à 20h08
merci de votre réponse, mais la documentation du produit que vous citez indique format maxi 33*33 soit 1100 cm² environ. Pour ma part, je ne prendrais pas le risque de dépasser les préconisations du fabricant de mortier colle, qui connait son métier.
je persiste à penser qu'il n'existe pas sur le marché de colle compatible avec vos produits, permettant de coller des carreaux de plus de 1100 cm².
Ce n'est peut être pas votre problème, mais c'est celui de vos clients!
[/b]
06/08/2008 à 16h08
Etant sourd à mes conseils, je vous conseille de coller des carreaux de 2X2 cm voir plus petit, mais attention le collage est aussi très delicat !
cordialement,
XO
Xoda
15/08/2008 à 00h08
merci de votre courtoisie. j'apprécie grandement.
