Thomas39
Le 13/01/2015 à 22h01
colle et joint pour mosaic et faience Autres
Bonjour, quelle colle et joint dois je utiliser pour coller de la mosaic en pierre sur un bac wedi ?
j' ai egalement de la faience verticale a poser sur 3 panneaux wedi, quelle colle et joint utiliser?
Crlt
14/01/2015 à 08h01
Bonjour ,
La mosaique de pièrres se pose avec une colle de type C2 ou C2S ex : keraflex de Mapei ou Weber col flex de Weber.
Pour le jointoiement je vous conseille d'utiliser soit un joint époxy, soit un joint à base ciment hydrofuge type Ultracolor de Mapei ( 26 coloris )
Sur les panneaux muraux même colle et joint Ultracolor
TH
Thomas39
14/01/2015 à 20h01
merci pour votre reponse
concernant le peigne à utiliser pour la mosaic plutot un v ou carré? quelle hauteur pour que ca ne remonte pas trop dans les joints?
même question pour les faiences qui sont en 20x40
salutations
