Ziggy
Le 18/01/2011 à 21h01
Colle et Joint pour Carrelage Autres
J'ai posé du carrelage mosaïque sur un receveur Wedi.
J'ai pris de la colle toute simple pour sol.
Lorsque j'ai voulu acheter le matériel pour les joints, le vendeur m'a dit qu'il me fallait absolument de l'Epoxi. J'ai trouvé la confirmation sur le forum.
Il m'a également dit que j'aurai du mettre la même chose pour coller le carrelage lui même. A t-il raison ?
La pose du wedi a été faite par un professionnel avec les bandes autour et j'ai en plus ajouter des bandes + produit hydrifuge Leroy Merlin dans les angles de la douche.
D'avance merci pour votre aide.
Ziggy
19/01/2011 à 09h01
Pour coller de la mosaïque sur un receveur wedi il faut utiliser une colle à carrelage en poudre classée C2S, ou faire un collage à l'époxy. Pour savoir si vos carreaux sont bien collés et si la colle a adhéré sur la mosaïque vous devez en décollé un ou deux. Le collage doit être fait sur au moins 70% de la surface du carreau. Pour les joints l'époxy est le produit le plus efficace, mais vous pouvez utiliser un produit à joints type Ultracolor de Mapei.
F Dumas Wedi France
ZI
Ziggy
20/01/2011 à 21h01
Merci pour votre réponse.
J'ai pris une colle C2 GE. Est-ce bon ?
Ziggy
23/01/2011 à 15h01
vous devez utiliser une colle de type C2S1 ou C2S2, ou bien faire le collage avec une colle époxy.
ZI
Ziggy
23/01/2011 à 18h01
Mais je n'ai déjà fait avec cette colle C2EG (ou GE) et je comptais fair les joints en Epoxi.
Quel est le risque ?
D'avance merci,
Ziggy
24/01/2011 à 10h01
Si la colle C2 que vous avez utilisée est de bonne qualité cela tiendra peut être.
ZI
Ziggy
26/01/2011 à 16h01
Je vais croiser les doigts...
C'est un mortier-colle fluide PRB C2 GE.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci,
Ziggy
27/01/2011 à 17h01
Les colles fluide sont spécialement conçus pour coller des carreaux de grands formats, afin d'éviter de faire un double encollage.
