Michel95
Le 24/01/2014 à 16h01
Colle et joint pour carreaux travertin pour une douche à l'italienne Douches à l'Italienne
Je réalise une nouvelle salle de bain carrelée avec du Travertin. Tous les carreaux au sol et au mur (hors espace douche) ont été collés avec de la colle weber.col flex blanche (double encollage).
Je suis maintenant à l’étape du carrelage de la douche à l’italienne (sol et mur) qui est composée d’un receveur Wedi fundo pour le sol et de panneaux Wedi pour les murs. Pour le sol, le format du travertin est de 1,5x1,5cm fixé sur un filet de 30x30cm et pour les murs le format est du 10x10cm. Je voudrais savoir quelle colle utiliser et quel type de joint appliquer ? Quelles sont les précautions à prendre?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Michel
27/01/2014 à 08h01
Pour la pose du travertin ( 1,5 x 1,5 cm) vous pouvez utilisez la colle flex Weber blanche avec un peigne en denture triangulaire de 8 mm.
Pour les joints je vous conseille vivement d'utiliser un joint époxy ( inaltérable dans le temps, de plus la couleur reste stable et il est étanche)
