Yb
Le 09/01/2010 à 23h01
Colle en pate ? Autres
Dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain, on m'a conseillé d'utiliser une colle en pâte haute performance (type Elite de Cegecol) pour coller mes panneaux au murs (platre et enduit sur la partie basse et peinture poncée sur la partie haute) + des vis .
Et d'utiliser la meme colle pour coller mon carrelage mural (Gres ceram 40x60).
Pouvez vous me dire si cela convient ou pas ?
J'ai lu sur le forum que vous conseillez systématiquement de la colle en poudre type C2...
10/01/2010 à 11h01
Je vous déconseille d'utiliser ce type de colle, sur le platre vous devez primairiser le support avec un primaire pour support absorbant, puis coller les panneaux avec une colle à carrelage en poudre compatible avec votre support ( Desvres et Mapei distribuent ce type de colles)
Si votre support est plein vous pouvez utiliser des chevilles à frapper dans ce cas le collage n'est pas necessaire. ( 5 chevilles au m2)
YB
Yb
10/01/2010 à 18h01
Merci pour votre reponse rapide.
Mais quel est le souci ? A part le temps de sechage, j'ai du mal a comprendre...
Même conseil pour coller le carrelage ? ou je peux utiliser cette colle ?
connaissez vous les colles type C2 de Cegecol (il m'en reste un sac..) ? (quelles différences avec celle de Desvres ou Mapei ?)
Merci bcp d'avance
BU
Busatom
13/01/2010 à 08h01
1ère raison = temps de séchage
2 ème raison = prix
La colle en poudre est idéale et facile à mettre en oeuvre.
(avec un melangeur en bout de perceuse)
Le choix d'une colle en pate n'a aucuns intérêts et encore - son prix.
Pour les colles C2, c'est la norme donc votre colle Cegecol doit avoir les même critères que les autres marques donc pas de soucis.
C2 colle améliorée
C2E colle améliorée avec temps ouvert allongé
C2ET idem a C2E + résistant au glissement
Si vous souhaitez prendre un colle en pate, libre à vous.
busa
YB
Yb
14/01/2010 à 19h01
Ok, mais je voulais surtout savoir si c'était à proscrire ou pas.
Aussi, les colles C2 sol et mur ne sont pas tjs adaptées au collage de grands carreaux. Si on colle de grands carreaux bien lourds sur les panneaux, il faut que ça tienne le coup derrière...non?
Il faut que la colle supporte au moins les 30-35kg/m2 des carreaux (le poid du panneau étant négligeable).. d'ou une colle haute perf en pate?
Cela dit, avec les vis en plus ça devrait tenir largement.. je vais finir mes sacs de C2 et garder la pate pour les carreaux.
Merci bcp pour votre réponse.
Ps: la colle conseillée par l'administrateur est dans les mêmes prix que les colles en pate haute perf..donc l'argument du prix... ça dépend du produit.
BU
Busatom
14/01/2010 à 21h01
Les colles C2 sont adaptées au grands carreaux !
MAPEI :
- C2 standard 14,90 euros 25 kg pour des 40x40
- C2E multisupports 20,60 euros 25 kg pour des 60x60
- C2ET H. Perf. 30,90 euros 25 Kg pour des 60x60
Donc des 40x60, çà passe largement avec une colle C2E mutisupports à 20 euros les 25 KG.
Je ne pense pas que çà doit être le même prix avec 25 kg en pate....
A poser avec double encolage biensûrs.
La colle de l'administrateur, c'est Keraflex de MAPEI qui correspond au C2ET à 30,90 euros les 25KG.
Moi, j'ai collé mes panneaux muraux avec de la C2 standard (14,90) avec vis et rondelles et mes carreaux 40x20 avec de la C2E.
Bon courage et
qui peux le +, peut le -
Busa
YB
Yb
14/01/2010 à 22h01
Ok, merci pour ces precisions. ca me rassure.
Je vais quand meme utiliser la colle en pate (deja achetee) pour coller mes carreaux, et la C2 + vis pour les panneaux.
