Patrice77
Le 13/08/2015 à 16h08
Colle de panneaux wedi sur mur plâtre Systèmes de panneaux à carreler
Je voudrais coller des panneaux Wedi de 12 mm sur un mur plâtre. Puis je utiliser du Placol
13/08/2015 à 19h08
Sur un mur avec un enduit plâtre je vous conseille de coller avec une colle à carrelage en pâte ( prête à l'emploi) collage avec un peigne en denture 10 mm.
PA
Patrice77
15/08/2015 à 16h08
Ok. Je viens de poser les plaques mais l'ensemble n'est pas parfaitement plan (pose de carreaux grès Céram 40x60). Est-il possible de faire une espèce de "ragréage" et si oui avec quel produit (En fair je ne suis pas arrivé à compenser les écarts de surface du mur. En revanche l'ensemble est bien vertical
Patrice
Ces plaques sont vraiment un super produit
17/08/2015 à 09h08
Pour rattraper les irrégularités du support vous pouvez utiliser une colle à carrelage de type C2 .
