David77210
Le 24/11/2010 à 14h11
/!\ Colle a Carreaux ou MAP pr encoller panneaux /!\ Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour à tous
voila je compte donc acheter des panneaux WEDI pour isoler mes murs ainsi que mon sol pour une douche italienne
je voulais savoir si le fait de les encoller à la Colle a Carreaux de Platre ( puisque carreau de plâtre derrière suivi de parpaings ) ou carrément par plots de MAP serait judicieux ?
Faut-il passer obligatoirement par de la colle a carrelage C2 ?? que je ne connais pas mais investiguerait en ce sens
De même le tadelakt ne faisant pas office avec son savon d'une étanchéité parfaite, le béton ciré avec sa finition peut-il etre parfaitement étanche pour une douche italienne ?
DA
David77210
25/11/2010 à 17h11
Aie! suis embête si pas de réponse car pour moi les 2 produits sont costaud pr maintenir les panneaux...
aux murs, épaisseur de 3 cm et au sol de 6 cm
28/11/2010 à 17h11
Pour le collage des panneaux appliquer un primaire sur les carreaux de plâtre, puis coller les panneaux avec une colle C2 type keraflex de Mapei.
Concernant le revêtement le panneau Wedi est conçu pour recevoir du carrelage. Je vous déconseille d'utiliser du tadelack ou un béton ciré, car ces produits sont très sensibles à la fissuration, et le risque est élvé à chaque jonction de panneaux.
DA
David77210
28/11/2010 à 20h11
Ah bon ?!?
merci du retour
et moi qui voulez mettre du beton ciré ( pas de tadelakt car pas étanche)
les panneaux WEDI ne sont valables que pour du carrelage ? au vue de votre réponse, malheureusement oui
mais pr le sol, puis-je renforcer avec des panneaux de 60 mm , et les murs de 30mm pr isoler/rigidifier et imperméabiliser (etanche quoi )
MESSAGE EDITé
ici vous dites que cela accroche parfaitement mais vous craignez pour les micro-fissures
Ne peut-on pas mettre une résine style Résinence ou autre ?
http://www.panneau-wedi.com/viewtopic.p ... ton+cir%E9
